Çözüldü OPPO A5 2020 (Panda Mouse Pro) Usb Bağlantı Hatası
vedat113
Arkadaşlar herkese selam. Öncelikle burada yeniyim. Eğer konuyu yanlış bir yere açtıysam özür dilerim. Benim uzun zamandır çözemediğim bir sorunum var. Ne kadar çözüm aradıysam bulamadım. Belki bana bu konuda yardımcı olacak birisi çıkar diye umut ediyorum.
Yukarda da adı geçen Panda Mouse Pro programını telefona kurmak istiyorum. Bütün herşeyi eksiksiz ve doğru yapmama rağmen, hata ayıklama bildirimi çıkmıyor ve programa gerekli izini vermiyor. Program zaten kendisi hata veriyor. Bu OEM Kilidi ile alâkalı bir durum mu? Bunun için OEM Kilidi açmaya değer mi sizce?
Programın ne işe yaradığından da kısaca bahsedeyim. Bu program telefona kuruluyor ve telefonda oyun içinde mouse ve klavye kullanmanızı sağlıyor. Programın bilgisayar üzerinden aktive olması için de ayrıca bir program var fakat ben o kısmı ne yazık ki geçemiyorum. Umarım burada sorunuma çözüm bulurum. Herkese çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar ...
OPPO Bootloader kilidini açma ne işe yaramaktadır? Bootloader, sistemin çalışması için her İşletim sisteminde bulunan bir koddur. Cihazın gücü verildikten sonra işletim sistemini başlatmak sadece bir kaç talimat içeren pakettir. Bir işletim sistemi tarafından desteklenen tüm araçlar bir önyükleyici kullanır. Artık Android'in Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir işletim sistemi olduğunu bildiğimiz için, Android cihazının önyükleyicisi üretici tarafından değiştirilebiliyor.
Bu nedenle üreticiden üreticiye değişir. Bunun temel nedeni, imalatçı firmaların içinde farklı donanım tipleri olan cihazlar üretmeleridir. Nexus Serisinin bir Oppo Telefonunu ele alalım, telefonun yeni bir sürümü başlatıldığında cihaz, donanımın yükseltilmiş halini alır.
Oppo Telefonunuzdaki Bootloader Kilidini Açmak İçin Gerekli Şeyler:
  • Dizüstü bilgisayar veya PC.
  • Tam dolu bir telefon şarjı.
  • Çalışan ve en yeni USB Kablosu.
  • ADB Fastboot Araçları:
Root atmanızı sağlayacak Kingoroot apk'sını şu linkten indirebilirsiniz: Oppo Neo 5 Root atma nasıl root atılır (PC Olmadan!)
Bilgisayar Kullanarak Oppo Bootloader kilidini nasıl açarız?
Bu yöntem için üretici ile irtibata geçerek alacağınız kilit açma koduna ihtiyacınız olacaktır. Bazıları kodu sağlamıyor, bu yüzden denemeye bile değmez, başka bir seçenek aramayı tercih edebilirsiniz. Ancak, kodu alırsanız, izlenmesi gereken diğer prosedür aşağıda açıklanmaktadır.
Adım 1. Başlamak için, daha önce dediğim gibi üreticiyle iletişime geçerek alabileceğiniz kilit açma koduna ihtiyacınız olacak. Bunu aldıktan sonra, geliştirici seçeneğini etkinleştirin.
Ayarlar> Hakkında> Yazılım Bilgisi> Daha Fazla> Ekranda bir “Geliştirici Seçeneği Etkin” mesajı görene dek Yapı Numarası(Build Number)'na 7-8 Kez Dokunun
Adım 2. Şimdi ayarlara geri dönün ve OEM Kilidi Aç özelliğini etkinleştirin.
Ayarlar> Geliştirici Seçenekleri > OEM Kilit Açma ve USB hata ayıklamasını etkinleştirin.
Adım 3. Sonra, Windows PC'nizde ADB Fastboot Zip dosyasını indirin ve açın.
Adım 4. USB ile telefonunuzu PC'ye bağlayın.
Adım 5. Oppo Telefonunuzu bilgisayara bağladıktan sonra, sürücüler kuruluncaya kadar bekleyin.
Adım 6. ADB Fastboot klasöründe, Üst Karakter + Sağ Fare Tıklatması tuşlarına basarak bir komut istemi penceresi açın.
Adım 7. Pencerenize aşağıdaki komutu yazın:
adb devices
Adım 8. Telefonunuzda USB Hata Ayıklamaya izin vermek için bir pop-up karşılaşırsanız, Tamam'ı tıklayın. Ve sonra, aşağıda verilen komutu yazın:
adb reboot bootlader
Adım 9. Telefonunuz bootloader'a yeniden başladığında, telefonunuzun bootloader'ın kilitli olduğunu gösterip göstermediğini kontrol edin ve ardından fastboot sürücülerinin doğru şekilde yüklendiğini bilmek için aşağıdaki komutu yazın.
fastboot devices
Adım 10. Bu komutla bağlı cihazların listesini göreceksiniz. Telefonunuzun seri numarası belirirse, doğru yoldasınız ve bir sonraki adıma hazırsınız. Telefonunuz listede yoksa, sürücülerin yüklü olmadığını gösterir. Daha fazla işlem için, sürücülerinizi düzeltmeye devam etmeniz gerekecek, ardından telefonunuz listede listelenebilir.
Adım 11. Telefonunuz yukarıdaki komut tarafından tanındıktan sonra, önyükleyicinin kilidini aşağıdaki komutla açmaya başlayın:
Not: Bu, telefonunuzdan her şeyi silecektir.
fastboot oem unlock
Adım 12. Yukarıdaki komut yürütülmeyi tamamladığında, aşağıdaki komutu çalıştırın:
fastboot reboot
Adım 13. Artık Telefonunuz yeniden başlatılacak. Tamamen önyükleninceye kadar bekleyin. Bir kez bittiğinde, gidip eğlenebilirsiniz.
Ayarlar>Telefon hakkında>Sürüm>Derleme numarasına 3 kere üst üste basıp geliştirici modu aktif hale getirin. Geliştirici moduna giriş yapın, OEM kilit açma ve USB hata ayıklama seçeneklerini aktif hale getirin.
