Yardım Citra Emülatör OpenGl sürümünü karşılamadığımı söylüyor
NightWish
Normalde Citra OpenGL ES 3.2 istiyor ve ben Oppo Reno 2z kullanıyorum yani bu sürümü destekliyor ama emülatör de oynamaya çalıştığımda grafikler ve sesler bozuluyor Citra nın destek bölümüne konu açtım ve sürücülerin kötü olduğunu güncellenmesi gerektiğini söylediler sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyorum ama buraya yazmamı önerdiler yardım eder misiniz?
Yuzukan
Otaku AnimeFan
ROM Ekibi
Reno2z de skntilida pokemon oyununu rahat oynatiyor ben emuda bi sknti goremedim..cos 7.1 de
NightWish
Ultra sun,moon veya normal sun ve moon da bu şekilde bozuluyor x ve y de ses bozuluyor
[ 4.468691] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/renderer_opengl.cpp:Init:1267: GL_RENDERER: PowerVR Rogue GM9446
[ 4.469866] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/gl_format_reinterpreter.cpp:ShaderD24S8toRGBA8:291: Texture views are unsupported, reinterpretation will do intermediate copy
[ 4.469898] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/gl_format_reinterpreter.cpp:FormatReinterpreterOpenGL:386: Using shader for D24S8 to RGBA8 reinterpretation
Gönderdiğim log dosyasında bu hatayı aldığım yazıyor
Yuzukan
Otaku AnimeFan
ROM Ekibi
sonradan bozmuşlar boyle hata vermiodu oynadığımda :/
yiitgven7x
GPU uyumsuzluğu sonucu belirli dokuları, gölgelendirmeleri ve renkleri yükleyememiş. Bazı oyunlarda da böyle sıkıntılar mevcut. OPPO kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca daha detaylı bir log dosyası olursa sorunu daha hızlı anlayabiliriz.
NightWish
Burada nasıl paylaşabilirim log dosyasını sanırım txt atamıyorum
Yapabildiysem eğer 10 kb olan Ultra Moon 64 kb olan da X den aldığım log dosyası
  • Citra_log.zip
    9.4 KB · Görüntüleme: 1
yiitgven7x
Dediğim gibi GPU ve CPU uyumsuzluğu mevcut. Büyük ihtimalle OPPO tarafından kaynaklanıyor bu sorun.
[ 4.647145] Frontend <Info> main/jni/native.cpp:RunCitra:148: Citra is Starting
[ 4.683699] Config <Info> main/jni/config.cpp:LoadINI:49: Successfully loaded /sdcard/citra-emu/config/config.ini
[ 4.684322] Service.FS <Error> core/file_sys/ncch_container.cpp:LoadHeader:161: 16384
[ 4.685826] Service.FS <Error> core/file_sys/ncch_container.cpp:Load:242: Secure1 KeyX missing
Uygulama doğru bir şekilde başlıyor ama sonrasında gerçekleşen çoğu işlem hata içeriyor.
"ncch_container.cpp" adlı dosyanın içindeki kodlara bakabilseydik sorunun çözümünü bulabilirdik ama yapacak herhangi bir şey yok bu durumda.
[ 4.841668] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/renderer_opengl.cpp:Init:1265: GL_VERSION: OpenGL ES 3.2 build 1.11@5425693
[ 4.841686] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/renderer_opengl.cpp:Init:1266: GL_VENDOR: Imagination Technologies
[ 4.841689] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/renderer_opengl.cpp:Init:1267: GL_RENDERER: PowerVR Rogue GM9446
[ 4.857204] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/gl_format_reinterpreter.cpp:ShaderD24S8toRGBA8:291: Texture views are unsupported, reinterpretation will do intermediate copy
[ 4.857228] Render.OpenGL <Info> video_core/renderer_opengl/gl_format_reinterpreter.cpp:FormatReinterpreterOpenGL:386: Using shader for D24S8 to RGBA8 reinterpretation
Ayrıca GPU ve CPU sürümleri uyumlu olmasına rağmen tekrardan hata veriyor. CPU ve GPU programa herhangi bir geribildirim yollamadığı için bu şekilde hatalar alıyorsunuz. Ayrıca buraya ses loglarını koymadım ama aynı şekilde bu hata ses dosyalarında da var( ses dosyalarının neden böyle bir hata verdiğini tam olarak bulamadım ). Kısacası bunun çözümü ancak telefona gelecek güncellemelerle olur.
NightWish
Böyle bir durum olduğunu nasıl iletebilirim?
yiitgven7x
Müşteri hizmetlerini arayıp iletebilirsiniz ama büyük bir sorun olmadığı için OPPO ekibi ilgilenmeyecektir. Telefona gelen her güncelleme(major, minor farketmeksizin) içinde grafik ve işlemci güncellemeleri vardır. Örneğin Genshin Impact gibi oyunlarda Reno2 Z modelinde stabil çalışmamaktadır. Kısacası güncelleme beklemek zorunda olabilirsiniz. Ayrıca bir şey sormak daha istiyorum. Bu hata sadece dediğiniz oyunlarda mı geçerli? Belki de bütün hata oyun dosyalarındadır. Emülatör kullanmadığım için uygulamanın çalışma prensibini tam olarak bilmiyorum.
NightWish
Oyun dosyalarında sorun yok bütün oyunlar da oluyor eski oyunlar daha iyi optimize edildiği için daha akıcı oynanabiliyor ama yine de aynı hatayı veriyor Genshin Impact Reno 2Z ye özel olarak optimize yapması lazım Oppo nun yapabileceği bir şey yok orada
